萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • SADEN萨登6千瓦柴油发电机厂家
    SADEN萨登6千瓦柴油发电机厂
    静音柴油发电机超静音车载质量好吗静音柴油发电机功率集中德先进技术于一身的发电机组能为您提供稳定的电力。耗油量低,经济实用,使用安全。大泽小型柴油发电机机体轻便,操作简单,噪音低,为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养,何时使用都能应付自如。凭借专业的服务,优质的产品和对
    2018-09-03 /台
  • 萨登5KW柴油发电机厂家DS5000K
    萨登5KW柴油发电机厂家DS500
    不一般的操作设计,简单易行、耗油量低,经济实用、经久耐用,可靠性高、省却繁琐的维修保养、配有保护装置,确保运作安全、采用静音防震设计、新—先进的变频技术,汉萨动力、精—波形更趋无缺,准确仪器的拍档、劲—功率输出更强,燃料消耗更低、小—轻量化设计,强劲的输出功率、优异的省油性能,优
    2018-09-03 /台
  • 萨登2KW柴油发电机厂家
    萨登2KW柴油发电机厂家
    柴油发电机是一种单独的发电设备,主要是在停电时提供应急电源。事实上,机组绝大部分时间处于待机备用状态,实际投入使用的机会比较少,平时多以试机为主,缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下,应急时能及时供电,运行安全可靠,停电结束后又能立即停
    2018-09-03 /台
  • 3千瓦汽油发电机组厂家
    3千瓦汽油发电机组厂家
    硬件电路设计1逆变主电路设计汽油发电机输出的三相交流电经三相整流桥整流为直流电,把直流母线电压引入后先用一个大电容滤波,清理直流侧电压的脉动,再加至由MOSFET构成的H桥式逆变电路,该直流高压经逆变电路逆变为脉宽按正弦波规律变化的高频脉冲波,再由输出滤波器滤掉高频谐波,得到正弦波提供
    2018-08-24 /台
  • 3千瓦车子带空调汽油发电机组价格
    3千瓦车子带空调汽油发电机
    汽油发电机常被作为移动式的单独电源硎褂茫主要由汽油机、同步交流发电机和控制器组成。本设计中用的电源是汽油机发出的三相交流电整流后经过降压环节(降压变换器)得到的350V左右的直流电,通过逆变环节和LC滤波器变换成220V/50Hz的交流电供负载使用。进过初步分析汽油发电机逆变器的主电路包括[1]
    2018-08-24 /台
  • 3千瓦家用汽油发电机组厂家
    3千瓦家用汽油发电机组厂家
    汽油发电机逆变器作为逆变电源的一种,其发展与逆变电源相同。逆变电源出现于电力电子技术飞速发展的20世纪60年代,逆变器的发展和电力电子器件的发展是相辅相成的。开始的逆变器是应用晶闸管(SCR)作为逆变器的开关元件,称为可控硅逆变电源。因为晶闸管没有自关断能力,所以必须使用换流电路的方式来关断闸管
    2018-08-24 /台
  • 3KW家用汽油发电机组厂家
    3KW家用汽油发电机组厂家
    发电机能把机械能转化为电能,它的工作原理是电磁感应现象.如图5,我们发现闭合回路的一部分导线AB在切割磁感线的时候,电流表的指针能够偏转,这就说明产生了感应电流.根据这个原理,如果我们让线圈在磁场中转动起来,闭合电路的一部分导线ab和cd在不断切割磁感线的过程中就会持续不断地产生感应电流,从而使
    2018-08-24 /台
  • 10千瓦百力通汽油发电机组
    10千瓦百力通汽油发电机组
    发电机概念和分类发电机是一种能把其他形式的能转化成电能的机械电子设备,以柴油机、水轮机、汽轮机或其他动力机械为驱动源,可将气流,水流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能转化成机械能传给发电机,再经它转化为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有着广泛的用途。发电机多种多样,按其产生方式分
    2018-08-17 /台
  • 3千瓦超静音汽油发电机组
    3千瓦超静音汽油发电机组
    由于环境的破坏,气候越来越恶劣,像飓风、台风、洪水、暴雪等这样的恶劣气候经常发生。这样的气候使家庭经常会出现断电的现象,这时每个家庭太需要小型的汽油发电机。目前国内外有许多生产汽油发电机的厂家。但产品的发展趋势大部分厂家还没真实认识到。都处于互相模仿的阶段。通过对当前市场的调研,发现未来的家用小
    2018-08-14 /台
  • 3千瓦小型汽油发电机
    3千瓦小型汽油发电机
    2018-08-14 /
  • 便携式发电机组厂家
    便携式发电机组厂家
    2018-08-10 /台
  • 1千瓦汽油发电机组厂家
    1千瓦汽油发电机组厂家
    2018-08-10 /台
  • 2千瓦汽油发电机能带空调吗
    2千瓦汽油发电机能带空调吗
    2018-08-10 /台
  • 车载发电机组
    车载发电机组
    2018-08-10 /台
  • SADEN萨登2千瓦便携式汽油发电机
    SADEN萨登2千瓦便携式汽油发
    萨登静音数码发电机的使用范围跟特点:1)方便、轻巧数码变频发电机是发电机产品中小的这款设备,和传统发电机组相比,它更轻巧,重量和尺寸均减小了约50%,这使得它可应用于许多娱乐场合作为小型便携式移动电源,从而完全地清理了发电设备在用户心中“大,笨,粗”的传统观念。2)优质、稳定内
    2018-08-01 999/台
  • SADEN萨登1KW房车静音发电机组
    SADEN萨登1KW房车静音发电机
    交流发电机功率的匹配发电机功率的选择为交流发电机选用的关键,既不能够过小,也不能够过大,否则将会造成发电机不能正常的工作或者导致成本浪费。一般要求整车总的用电量不得高于发电机的输出电流的85%,实际上,一般应略大于发电机铭牌上标称的额定电流值。若所用电器的负载超过发电机的输出电流,因为发电机
    2018-08-01 /台
  • SADEN萨登1千瓦便携式汽油发电机组
    SADEN萨登1千瓦便携式汽油发
    交流电与直流电我们来研究发电机产生的电流有什么特点?要研究电流的特点,就需要借助电流表。用电流表换下小灯泡,缓慢摇动发电机的转轴,同时观察电流表指针的运动情况。我们发现电流表的指针左右摆动,表明电流方向在周期性地重复变化,而且当线圈中切割磁感线的两条边垂直磁感线切割时产生的感应电流,在其
    2018-08-01 /台
  • 萨登1千瓦便携式汽油发电机
    萨登1千瓦便携式汽油发电机
    2018-07-20 /台
  • SADEN萨登1千瓦户外发电机组
    SADEN萨登1千瓦户外发电机组
    2018-07-20 /台
  • 2千瓦房车户外发电机
    2千瓦房车户外发电机
    2018-07-20 /台
  • SADEN萨登2千瓦发电机DS2200i
    SADEN萨登2千瓦发电机DS2200
    2018-07-20 /台
  • 萨登2千瓦便携式汽油发电机组
    萨登2千瓦便携式汽油发电机
    发电机的原理闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时。在电路中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应,所产生的电流叫做感应电流。为了便于观察和分析,我们在线圈上装一个转轴,并用铁架台固定,做成如图1所示的装置,转动线圈,磁感线是水平方向的,线圈转动时,ab边和cd边切割了磁感线,能够产
    2018-07-20 /台
