萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • 2KW小型家用发电机报价
    2KW小型家用发电机报价
    柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超
    2019-01-18 /台
  • 萨登5KW移动式柴油发电机
    萨登5KW移动式柴油发电机
    萨登柴油发电机主要由柴油机、发电机和控制系统组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高度度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机连接而成,目前使用刚性连接比较多些,柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上,然后配上各种传感器,如水温传感器,通过这些传感
    2019-01-18 /台
  • 萨登6KW小型柴油发电机多少钱
    萨登6KW小型柴油发电机多少
    发电机是非常重要的机械设备。但是现在买发电机不能光看价格,适合才是硬道理。更重要的是,要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中,有种叫做静音性发电机组的发电机组,它的特点就是能够很大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于,位于靠近市区,居民区的工厂工作来说,是非常有意义的。当然,对整个大
    2019-01-18 /台
  • 2KW数码静音发电机
    2KW数码静音发电机
    萨登设计的2kW数码发电机,并对样机进行了试验。实验证明,本数码发电机通过选用高性能的P}单片机和在控制中加入模糊控制算法,避免了建立复杂的数学模型,在节油降耗的基础上实现了汽油机逆变电源输出电压调节速度快、波动小的要求,整个方案外围电路简洁,系统可靠性高,是这款高性能的单独式逆变电源。产品已
    2019-01-18 /台
  • 3KW数码静音发电机
    3KW数码静音发电机
    萨登实业有限公司所售产品有小型汽油发电机、50KW家用汽油发电机、家用应急发电机、便携式发电机、数码变频发电机、家用汽油发电机、户外用发电机、旅游发电机、野营发电机、柴油发电机、发电焊机、汽油发电机等等。50KW家用汽油发电机优势如下:1.牢靠每台发电机组在装运前都经过工厂带载测验。在
    2019-01-18 /台
  • 房车用静音汽油发电机
    房车用静音汽油发电机
    萨登是机电部生产小型汽油发电机组的要点企业,汽油发电机组的产量占全国20%以上,其产品技术指标先进,噪声、油耗、频率调整率、电压调整率等各项指标均达到全部先进水平。2000年我厂汽油发电机组荣获国家银牌奖,2003年取得了机电部颁发的全国同行业的小型汽油发电机组产品生产许可证。我厂目
    2019-01-18 /台
  • 萨登3寸铸铁柴油自吸水泵
    萨登3寸铸铁柴油自吸水泵
    今年以来,张店区推出提前清淤、建抢险队伍、检修泵站等五项具体措施大力推行城市防汛工作。目前,张店区已掏挖检查井436个,更换检查井95套,更换雨水箅子145个,清理河道障碍物3处,并完成了9座排水泵站的检修工作。5月9日,淄博市城防办巡查张店地区城市防汛工作,抽查雨水井清淤、河道排水、桥梁
    2019-01-18 /台
  • 萨登柴铸铁自吸水泵
    萨登柴铸铁自吸水泵
    萨登柴油水泵使用注意事项1确保储存区域已经干燥、干净;2低速运转发动机5分钟。3趁发动机还是热机时排出机油并注入新的干净机油。4按下减压拉动起动手柄2-3次(不要起动)。5放回减压手柄,慢慢拉动起动手柄到有压力为止。6清洁水泵内部,包括叶轮、涡壳、泵体等。
    2019-01-18 /台
  • 萨登4寸柴油自吸水泵价格
    萨登4寸柴油自吸水泵价格
    萨登设计了诱导轮结构以满足高吸上高度的应用需求,并对改进叶轮、增加诱导轮匹配结构的自吸泵进行了数值分析,同时通过试验验证自吸泵的抗汽蚀性能改进效果。萨登给出的立式无密封自吸泵的水力部件和匹配结构的设计方法,以及对应的三维流动数值模拟和性能预测技术,成功地应用于自吸泵模型的性能优化,有效提高了自
    2019-01-18 /台
  • 2KW静音发电机
    2KW静音发电机
    现在很多家庭都使用了家用小型汽油发电机。家用汽油发电机重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比非常大且体积很小,采用先进的动力电子技术技术,科学的立体防震保护框架结构,柔和明亮的外观;超大油箱容量更方便,省心;西零度家用汽油发电机220V/380V之间转换用途更加广泛,家庭停电、户外旅游、办公室
    2019-01-18 /台
  • 萨登3KW家用应急汽油发电机
    萨登3KW家用应急汽油发电机
    影响耗油量的因素有:1、负载:负载的大小对耗油量也有很大影响。负载大了油门大耗油就大些,负载小了相对油耗也就小。2、机器的运行状况:要想保持机器的运行状况良好,平时要注意及时的保养工作。3、工作环境:工作环境的恶劣程度对机器的耗油量影响也很大。比如在酷热的工地使用,要比在家庭使用高些
    2019-01-18 /台
  • 10KW静音柴油发电机组品牌
    10KW静音柴油发电机组品牌
    选择我们的理由:价格优势:因为我们是厂商直销,省去了经销商的环节,所以同等质量价格较低。质量优势:我们工厂做了20多年的发电机,是中国发电机的启蒙者,无论从技术还是材料,我们都具备一定实力;售后优势:我们是厂商直销,所有配件,我们都是原装汉萨,只要是我们牌子的发电机,你都有权利成本价
    2019-01-18 /台
  • 20KW静音柴油发电机组报价
    20KW静音柴油发电机组报价
    平常维护在每次运用发电机前应做下列检查,以确保发电机安全正常的运用。1.检查油箱中的柴油是不是满意。2.检查油路开关和输油管路是不是有漏油渗油现象。3.检查机油油位是不是处于机油标尺网状格之间。4.查询机油油质,判定是不是需要更换。5.检查发起电池电压是不是在12V以上,并查询电池
    2019-01-18 /台
  • 25KW静音柴油发电机组厂家
    25KW静音柴油发电机组厂家
    一、无刷与有刷电机性能比较1、摩擦大,损耗大有些朋友在用有刷电机的时候常碰到这个问题,那就是使用电机一段时间以后,需要打开电机来清理电机的碳刷,费时费力,维护强度不亚于来一次家庭大扫除。2、发热大,寿命短由于有刷电机的结构原因,电刷和换向器的接触电阻很大,造成电机整体电阻非常大,容易
    2019-01-18 /台
  • 30KW静音柴油发电机组
    30KW静音柴油发电机组
    柴油发电机特点:(1)、单机容量等级多。全部机组从几千瓦~几万千瓦,国内机组较大几千千瓦(2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活(水冷只要34~82L/KW·H汽轮机的1/10)(3)、热效率高,燃油消耗低(热效率30~46%)(4)、起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒
    2019-01-18 /台
  • 40KW静音柴油发电机组
    40KW静音柴油发电机组
    1采用萨登强劲柴油机动力,欧美血统,做工精美!重量轻,体积小,配有移动轮,启动平稳,移动轻便,安全可靠.2、发动机油门自动调节环保节能省油,时时刻刻为您省钱。3、本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的必选萨登系列的
    2019-01-18 /台
  • 萨登500KW静音柴油发电机组报价
    萨登500KW静音柴油发电机组
    2019-01-18 /台
  • 小型汽油发电机组价格
    小型汽油发电机组价格
    随着科学技术的发展,相关技术人员对发电机进行了深入研究,通过研究生产出了新型的发电机,被称为数码变频发电机。目前技术人员已经把汽油发电机的发电组成机构与发电机电力系统放在一起来生产,并且使用了发电机电子调速器,把这些新的科技引入到发电机的生产中,改变了发电机传统的生产设计理念,以此作为今后发电机
    2019-01-18 /台
  • 2KW房车静音发电机什么品牌好
    2KW房车静音发电机什么品牌
    新型的发电机采用了发达的功率逆变技术和控制技术一起工作的先进科技产品,这两个先进技术的运用使得数码变频发电机成为了电机机构的新发展,打破了电机产品多年来的止步不前的状态,给电机领域带来了震撼。且这种数码变频小功率发电机得到了人们的欢迎,成为了市场上火热售卖的电机产品。数码变频发电机具有外形精美、
    2019-01-18 /台
  • 3KW房车静音发电机什么品牌好
    3KW房车静音发电机什么品牌
    3kw房车静音发电机220V质量可靠,适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、优异的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。供用中小型企业、单位、家庭、商场、便利店、娱乐场所、工厂、建筑工程等领域
    2019-01-18 /台
  • 2KW小型柴油发电机的价格
    2KW小型柴油发电机的价格
    一、按发出电流的性质不同可分为(一)直流发电机直流发电机,是将机械能转换为直流电能的发电机。一般有永磁、他励、并励和复励四种类型。它主要作为直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电及交流发电机的励磁等所需的直流电机。虽然在需要直流电的地方,也用电力整流元件,把交流电变成直流电,但从使用方便、
    2019-01-18 /台
  • 3KW小型柴油发电机的价格
    3KW小型柴油发电机的价格
    中型、小型发电机机组微机自动化系统改造理念由于近年来为了更好的促进机械工业的发展,提高经济发展效益,我国将发电机重心放在了大型、超大型的发展机械上,对此,无论是针对整体的改造方案还是技术研究开发、设计原则等都有利于大型或是超大型发电机组的使用,这种类型的发电机组不仅仅在制造装置上比较繁琐,就
    2019-01-18 /台
  • 5KW小型柴油发电机的价格
    5KW小型柴油发电机的价格
    交流电与直流电我们来研究发电机产生的电流有什么特点?要研究电流的特点,就需要借助电流表。用电流表换下小灯泡,缓慢摇动发电机的转轴,同时观察电流表指针的运动情况。我们发现电流表的指针左右摆动,表明电流方向在周期性地重复变化,而且当线圈中切割磁感线的两条边垂直磁感线切割时产生的感应电流,在其
    2019-01-18 /台
  • 便携式2KW数码发电机的价格
    便携式2KW数码发电机的价格
    发电机的种类包括:汽油发电机、柴油发电机、汽轮式发电机,这些发电机有着各自的适用范围,在不同的领域起着不同的作用。而新型的汽油发电机具有轻巧、便利的优点,正是由于这些优点的存在,汽油发电机被大量用作日常生活使用、以及预防停电时使用,是人们着急用电时。特别是目前许多地区出现了严重的缺电的现象,这是
    2019-01-18 /台
  • 便携式3KW小型柴油发电机的价格
    便携式3KW小型柴油发电机的
    2019-01-18 /台
  • 便携式5KW小型柴油发电机的价格
    便携式5KW小型柴油发电机的
    2019-01-18 /台
  • 便携式6KW小型柴油发电机厂家直销
    便携式6KW小型柴油发电机厂
    2019-01-18 /台
  • 车载带空调用3KW汽油发电机的价格
    车载带空调用3KW汽油发电机
    发电机也属于机械产品,它能将动能转化为电能,从而使发电机进行发电,发电机电流的大小也取决于电动机的转速,电动机转的越快发电机发出的电流越大,而发电机的转速又取决于汽油量的多少,汽油充足能够满足发电机的需求时,发电机转速快,电流大,电力会随着电流加大而加大,反之,供油不足就会出现电压小,供电不足或
    2019-01-18 /台
  • 农用灌溉2寸柴油机水泵厂家直销
    农用灌溉2寸柴油机水泵厂家
    自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。2.自吸泵应用范围1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造
    2019-01-18 /台
  • 农用灌溉6寸柴油机水泵厂家直销
    农用灌溉6寸柴油机水泵厂家
    柴油高压消防水泵特点:3寸柴油高压消防水泵柴油机水泵可以承受机械、电气、振动、热应力以及在正常运行情况下可能遭受的潮湿影响。而且功能齐全、性能可靠,不仅这样还有一系列的优势,如下:1、应急操作方便、快捷,经现场操作测定全过程,只需150秒以内,完全符合应急要求。2、3寸柴油高压消防水
    2019-01-18 /台
  • 3kw超静音汽油发电机多少钱
    3kw超静音汽油发电机多少钱
    (l)及时清除汽油发电机化油器表面的灰尘和油污,长期不工作时,应用布或塑料袋包好,以保持化油器的清洁。(2)汽油发电机主调油针和低速油针位置调整好后,平时不要随便拧动(包括停机和起动时都不要拧动),以保持其位置的正确和减少磨损。(3)按动汽油发电机浮子时要轻按轻放,不可连续敲打,以
    2019-01-18 /台
  • 2KW超静音汽油发电机多少钱
    2KW超静音汽油发电机多少钱
    发电机其实很简单,就是紧急备用电源,就是在你工作停电的情况下,能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活,打乱你的计划了,有了发电机,你不再担心忧虑什么了,你可以放心的外出旅游了。萨登汽油发电机,电压稳定,性能好,具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑、效率高、美观大方等特点深受
    2019-01-18 /台
  • 3KW微型发电机组多少钱
    3KW微型发电机组多少钱
    燃气发电机组有什么优点?1.稳定性好,发电质量好;2.启动性能好,启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率;3.保护环境,节约能源,节约成本;4.噪声低振动小,低频噪声优于柴油发电机组;5.采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源。公司名称:萨登实业(上
    2019-01-18 /台
  • 2KW微型发电机多少钱
    2KW微型发电机多少钱
    降噪音标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,可例噪音降至65-75db以下,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。超大容量的机座油箱,可供连续运行8小时。专项使用的降噪音消声材料,非常大程度地舒缓机械噪声。**减震措施确保机组的平衡运行。一般
    2019-01-18 /台
  • 2KW低噪音发电机组多少钱
    2KW低噪音发电机组多少钱
    今天我就给大家介绍自启动自切换系统,它还有个英文名字简称ATS,同时也可以称作自动切换系统ATS。自启动自切换系统ATS恰好就能解决无人值守局颤悠悠发电机组出现市电临时断电故障,同时也给广大用户带来很大的方便,不用人工去管理。自动切换屏ATS(ATSPanel)是医院、银行、电台、机场、电信、宾
    2019-01-18 /台
  • 3KW低噪音发电机组多少钱
    3KW低噪音发电机组多少钱
    汽油进入汽油发电机化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油,此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。因主喷油管油面低于喷油管口2~3mm,汽油还不会溢出。当汽
    2019-01-18 /台
  • 3KW汽油国产发电机组多少钱
    3KW汽油国产发电机组多少钱
    2019-01-18 /台
  • 2KW柴油国产发电机的价格
    2KW柴油国产发电机的价格
    目前大多数的客户认为,柴油发电机组根本就没有必要自己拥有。只要在需要用的时候租赁,用完了之后就还回去。这样就不必考虑维护了,省去了大笔的费用。其实,柴油发电机组醉好还是自己拥有,租赁不一定比购买划算。下面康钺机电小编来给您详细介绍下为什么柴油发电机组买的比租的好?首先,毋庸置疑租来的柴油发电
    2019-01-18 /台
  • 3KW柴油国产发电机组多少钱
    3KW柴油国产发电机组多少钱
    柴油渗漏到发动机中时怎样排除我们在对柴油发电机组进行售后维护的时候,经常接到用户的电话,说是柴油发电机组在正常使用的时候,上柴船用柴油发电机组,发现有柴油渗透到发电机组的柴油发动机里的现象,这时候我们该如何去处理呢?首先,我们得告诉大家,柴油渗入到发动机里,也就是渗漏到油底壳,这是非常有害的
    2019-01-18 /台
  • 5KW柴油国产发电机组多少钱
    5KW柴油国产发电机组多少钱
    柴油发电机组作为一种重要的机电设备在各类工业项目、市政维修、农业生产等方面得到了广泛的应用,为工农业生产做出了重要贡献。特别是在一些经济发展较落后的地区,交通不变、电力供应不足,柴油机发电机组就显得更为重要。在生产过程中,—旦发生断电故障,就会影响到工程的进度,甚至造成非常大的经济损失。当用户
    2019-01-18 /台
