自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。2.自吸泵应用范围1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造
2019-01-18 999/台柴油机泵灵活机动;设备集成驱动动力,可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场,用其安装的控制系统启动发动机带动泵即可抽送流体,方便快捷。配有照明系统可适应夜间工作。每套设备是一个单独可移动的,无需任何辅助工程;机动性作业,随时到达;高排水量或远距离输送;单人短时间内安装操作;不需额外电源和起吊
2019-01-18 1/台柴油机内燃机的优点1)与其他热机相比,上海萨登柴油机内燃机的优点是:1)热效率高。热效率高,即燃油消耗率低,经济性好,尤其是柴油机,他是热效能较高的热机,较高有效热效能已经达46%。2)功率范围广。单机功率可从零点几~几万千瓦,适用范围大。3)结构紧凑、质量轻轻、上海萨登公司柴油
2019-01-18 999/台家用小型汽油发电机的使用(1)机组起动前的准备工作:①检查家用小型汽油发电机各部分有无受潮、漏电现象。②检查家用汽油发电机各部分电路有无松脱现象。③清理家用汽油发电机转子、定子及硅元件上的尘土污垢,保证发电机通风散热,防止漏电、跳火现象发生。④检查集电环与
2019-01-18 999/台柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超
2019-01-18 999/台传统上,柴油发动机由于比较笨重,升功率指标不如汽油机(转速较低),噪声、振动较高,炭烟与颗粒(PM)排放比较严重,所以一直以来很少受到轿车的青睐。但随着近年来柴油机技术的进步,特别是小型高速柴油发动机的新发展,一批先进的技术,例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用,使
2019-01-18 999/台1采用萨登强劲柴油机动力,欧美血统,做工精美!重量轻,体积小,配有移动轮,启动平稳,移动轻便,安全可靠.2、发动机油门自动调节环保节能省油,时时刻刻为您省钱。3、本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的必选萨登系列的
2019-01-18 88/台常用柴油发电机组容量的确定按机组长期持续运行输出功率能满足全工程计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍。常用柴油发电机组台数的确定常用柴油发电机组台数的设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组
2019-01-18 999/台一、发电机运行中功率因数过高或过低造成的危害发电机额定功率因数过高实际上是指当发电机同时在额定有功功率和额定视在功率运行工况(一般在滞相方式)下运行时的功率因数值,同样的额定有功功率机组,如果其额定功率因数越低,则说明运行时带无功的能力相对较强,机组额定电流也增加,从而使造价增加。一般发
2019-01-18 88/台发电机也属于机械产品,它能将动能转化为电能,从而使发电机进行发电,发电机电流的大小也取决于电动机的转速,电动机转的越快发电机发出的电流越大,而发电机的转速又取决于汽油量的多少,汽油充足能够满足发电机的需求时,发电机转速快,电流大,电力会随着电流加大而加大,反之,供油不足就会出现电压小,供电不足或
2019-01-18 999/台家用小型汽油发电机广泛使用,给人们的生活用电带来了方便,而且解决了一些地区短时间的缺电问题,给一些缺电地区的人们带来了欣慰。它供电的方式主要是以燃烧燃料为主,其燃料是汽油,汽油便于携带,也容易在市面上买到,不容易出现因缺乏燃料而无法使发电机工作的现象。汽油发电机价格比较合理,不算昂贵,对于一般家
2019-01-18 999/台一、按发出电流的性质不同可分为(一)直流发电机直流发电机,是将机械能转换为直流电能的发电机。一般有永磁、他励、并励和复励四种类型。它主要作为直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电及交流发电机的励磁等所需的直流电机。虽然在需要直流电的地方,也用电力整流元件,把交流电变成直流电,但从使用方便、
2019-01-18 999/台随着科学技术的发展,相关技术人员对发电机进行了深入研究,通过研究生产出了新型的发电机,被称为数码变频发电机。目前技术人员已经把汽油发电机的发电组成机构与发电机电力系统放在一起来生产,并且使用了发电机电子调速器,把这些新的科技引入到发电机的生产中,改变了发电机传统的生产设计理念,以此作为今后发电机
2019-01-18 999/台故障排查通过检查燃油系统回路,分析燃油系统供油不足的可能原因如下:仔细查看机体周围并无明显油迹,可以排除大量漏油而造成的供油不足这个原因。检查油箱液位在3/4位置,油箱问题可以排除;仔细检查每根管线,没有发现泄露(该柴油机有自动排气装置,少量进气不影响柴油机的正常工作);拆开初级燃油过滤
2019-01-18 88/台萨登水泵原装四冲程柴油风冷动力,铝合金泵体好耐用,小油箱系列轻便,易于搬运挪动,大油箱系列拥有更好的运行动力时间。系列产品设有低油压启动紧急信号,以防用户低油量运作损伤机体,32毫米高度度机架,密致硬度大不变形,手启动系列节约成本,电启动操作简单轻松。德国道依茨中国小型发电机生产技术支持,萨登掌
2019-01-18 999/台自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。2.自吸泵应用范围1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造
2019-01-18 999/台汽油发电机静音款特点:1.直喷式燃烧室燃烧效率高,噪声低。2.双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进、排气更通畅。3.显著加厚的开普超静音发电机隔音垫,具有更强的降噪能力。4.超大的机柜尺寸加大了机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了,从而达到更优异的降噪效果。
2019-01-18 999/台发电机其实很简单,就是紧急备用电源,就是在你工作停电的情况下,能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活,打乱你的计划了,有了发电机,你不再担心忧虑什么了,你可以放心的外出旅游了。萨登汽油发电机,电压稳定,性能好,具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑、效率高、美观大方等特点深受
2019-01-18 999/台今天我就给大家介绍自启动自切换系统,它还有个英文名字简称ATS,同时也可以称作自动切换系统ATS。自启动自切换系统ATS恰好就能解决无人值守局颤悠悠发电机组出现市电临时断电故障,同时也给广大用户带来很大的方便,不用人工去管理。自动切换屏ATS(ATSPanel)是医院、银行、电台、机场、电信、宾
2019-01-18 999/台汽油进入汽油发电机化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油,此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。因主喷油管油面低于喷油管口2~3mm,汽油还不会溢出。当汽
2019-01-18 999/台传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积非常大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化.在输出电源的质量上由于输出电源的
2019-01-18 999/台柴油高压消防水泵特点:3寸柴油高压消防水泵柴油机水泵可以承受机械、电气、振动、热应力以及在正常运行情况下可能遭受的潮湿影响。而且功能齐全、性能可靠,不仅这样还有一系列的优势,如下:1、应急操作方便、快捷,经现场操作测定全过程,只需150秒以内,完全符合应急要求。2、3寸柴油高压消防水
2019-01-18 /台全国支持货到付款质保三年萨登实业(上海)有限公司是一家位于上海松江工业区的发电机专业生产厂家,系由已有十多年发电机生产历史的萨登SADEN公司投入资金设立,前期注入资金3.6亿元用于发电机的研发和生产,并于1998年底开始在江苏常州和浙江台州建厂投产。萨登SADEN公司作为专业的的发
2019-01-18 /台柴油发电机组的安装及使用1.安装及使用地点的选择应符合下列条件:(1)通风良好,环境温度应不超过40℃。(2)环境清洁,避免在附近放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。(3)宜安装在室内或能避免日晒雨淋的场合。(4)若机组放置在专项使用机房,要求地基为水平混凝土,并做一
2019-01-18 /台1、柴油发电机优点(1)、燃油经济、热效高、工况变化时,燃油消耗率曲线变化比较平坦,低负荷下也经济(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低(3)、使用范围广(4)、有害排放物较低(5)、防火安全性好发电机自动调压形式有:可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压,个别
2019-01-18 /台萨登柴油发电机优势如下;1.可靠每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中,对机组进行系统检测,控制功能,负载情况,潜在的故障模拟测试。2.体积小重量轻可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求3.超静音低振动聚酯粉末涂层降噪铝外壳,减震系统。4.安装维护简单一
2019-01-18 /台柴油油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。使用上也是很方便的
2019-01-18 /台新机购买后,为了能正常可靠工作、延长使用寿命、减少维修费用、提高工作效率,在使用时应注意以下几点:仔细阅读使用说明书,了解产品的结构特点及使用范围,切忌不要盲目地投入使用。新机的初运行前应严格按使用说明书规定进行燃油配兑或加注规定的燃油标号和机油牌号。油料加注前应过滤干净,器皿保持清洁,避免杂质
2019-01-18 /台萨登实业(上海)有限公司是一家位于上海松江工业区的发电机专业生产厂家,系由已有十多年发电机生产历史的萨登SADEN公司投入资金设立,前期注入资金3.6亿元用于发电机的研发和生产,并于1998年底开始在江苏常州和浙江台州建厂投产。萨登SADEN公司作为专业的的发电机生产厂,萨登SADEN公司占
2019-01-18 /台全国支持货到付款-质保三年产品特点:WED-180永磁发电电焊机一体机。本机由于采用了较新永磁材料钕铁硼,从而使本机具有体积小(长480mm宽455mm高480mm),重量轻(净重31kg),容量大,效率高,使用方便,永磁无刷免维护,质量可靠之优点。本机适用于各种场合
2019-01-18 /台柴油发电机排气系统保养要点:每周检查空气滤清器指示器,出现红色指示段时更换空气滤清器。每年更换空气滤清器;检查/调整气门间隙。每天检查空气滤清器指示器。每250小时清洗/更换空气滤清器。当新的小型柴油发电机靠前次用到250小时,要求检查/调整气门间隙。燃油系统保养要点:每天:在发动机
2019-01-18 /台小型柴油发电机调速装置保养:(1)要保持小型柴油发电机调速装置各机件的清洁。(2)定期在拉杆两端与圆孔接触处加少量润滑油,以减小磨损。(3)保持拉杆的要求标准(如10A型标准长度为(158±0.5)mm,直径3mm)。如拉杆弯曲后不能恢复原长度或两端弯头磨损过大造成晃动时,应更换拉杆
2019-01-18 /台柴油发电机组的燃油污染问题一直是很多相关人士研究深挖的重要课题,其意义在于提高发电机组操作的安全性和环保性。在众多的研究当中,燃油掺水经过证实是一个能够改善萨登发电机组污染问题的好方法。萨登发电机将在下文为大家具体介绍燃油掺水的两种方法:萨登发电机燃油掺水的方法有进气管喷水和乳化柴
2019-01-18 /台是这款发电电焊一体机,不用外接电源就可以直接使用,如果您经常进行户外焊接,这款焊机就很适合您的使用,因为您不用再去到处接电源,不用在外带一个发电机,只要有汽油或者柴油就可以使用,另一方便我们的焊机都是便携式的,从外观上来说,便于携带,不会像传统的焊机那样很笨重,我们下面都是有轮子的,您看到图
2019-01-18 /台萨登发电电焊机,采用具有全程调速器的内燃发动机、发电机、逆变弧焊电源,以及二次控制系统构成发电电焊两用机。萨登发电机每相电枢绕组由四个子绕组构成,通过转换开关使子绕组串联时,可作为常规发电机使用,切换转换开关使子绕组并联时,可提供较低交流电压给逆变电源,使逆变电源不需要高频变压器。
2019-01-18 /台
