萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • 小型汽油发电机厂家
    小型汽油发电机厂家
    电动机能把电能转化为机械能,它是运用通电线圈在磁场中受力转动的原理工作的.它主要由两部分组成,能够转动的线圈和固定不动的磁体.我们把电动机中能够转动的部分叫做转子,固定不动的部分叫做定子.如图1,线圈通电后,导线ab在磁场中受到向上的力,导线cd在磁场中受到向下的力,这两个力就使线圈在磁场中顺时
    2019-01-02 /台
  • 家用发电机多大功率合适
    家用发电机多大功率合适
    发电机和电动机统称为电机.发电机能将机械能转化成电能,电动机能将电能转化成机械能.生活中许多地方都要用到它们:如电动自行车、电脑的散热风扇、空调和电冰箱里的压缩机、手机里的震动马达、厨房里的油烟排风扇、吹干头发的电吹风、剃须刀、工厂里的打磨机、切割机、柴油发电机等.如果生活中没有电机,我们将无法
    2019-01-02 /台
  • 1KW汽油发电机组
    1KW汽油发电机组
    一个重要的自身问题是这类系统的抗干扰能力,特别是使程序不受输入信号波动的影响。输入信号的波动与系统通信通道和信息传感器通道中产生的干扰有关,也与模数转换器和电源组件参数的暂态不稳定性有关。为了避免暂态不稳定性,采用了在设计微处理器控制系统时广泛采用的硬件方法。作为避免干扰的编程手段,采用相同程序
    2019-01-02 /台
  • 萨登1KW便携式汽油发电机价格
    萨登1KW便携式汽油发电机价
    考虑到对继电保护系统的要求特别严格,而目前生产的微处理机元件可靠性不能满足。以建立带硬件和轵件冗余的多微处理机系统是合适的方法。该系统具有的设备和程序是冗余的。该系统在结构上是二位式分级计算系统,其中,以D一60微型机的中点处理器M2为基础的微控制器(MK)用作运算部件。高电平的微控制器执行控制
    2018-12-25 /台
  • 萨登2KW家用静音汽油发电机价格
    萨登2KW家用静音汽油发电机
    目前我国在微处理器保护已取得长足进步,对元件保护方面的考虑比国外要一体细致,且更适合本国国情,应大胆进行国产化,为制造专门的微控制器和通用微机采用了微处理器、对这种微处理器系列所做的技术性能分析可以得出如下结论:采用DaeKxportaKa-60微计算机是合理的选择。其优点在于,这种装置已大量使
    2018-12-25 /台
  • 萨登2KW便携式汽油发电机厂家
    萨登2KW便携式汽油发电机厂
    发电机并网采用准同期法并列时,必须应满足相序相同和波形相似,电压、频率,相位相同这3个条件,一般当电压相差在?10%以内时,冲击电流不太大,对发电机也没有什么危险。如果并列时电压相差较多,那么在并列时除了产生很大的电流冲击外,还会使系统电压下降,可能造成事故。一般在并列时,应使待并发电机的电压稍
    2018-12-25 /台
  • 萨登2KW静音型汽油发电机组厂家
    萨登2KW静音型汽油发电机组
    励磁控制是通过调整励磁电流调整发电电压,达到快速控制。对于大容量的同步发电机,其励磁电流达到数千安培,使得集电环严重过热,因此在大容量发电机中,采用不需要电刷和集电环的旋转整流器励磁系统,即主励磁机是旋转电枢式三相同步发电机,旋转电枢的交流电流经与主轴一起旋转的硅整流器整流后,直接送到主发电机
    2018-12-25 /台
  • 萨登6寸柴油机自吸水泵价格
    萨登6寸柴油机自吸水泵价格
    目前对燃油喷射时间、喷射量、惯性增压、增压器、进气涡流及废气再循环(EGR)等都能实现电子优化的可变控制,从而对降低排放、减少油耗、提高输出功率和启动性能等有很大作用;但是,这些控制中的多半内容,如EGR、自动诊断等,还有很多技术不够完善,有待进一步研究和开发,今后还将继续开发其它方面的电子可变
    2018-12-06 /台
  • 萨登4寸柴油机自吸水泵价格
    萨登4寸柴油机自吸水泵价格
    当今柴油机增压和增压中冷已成为标准特点,随着发动机的轻量化与小型化,为了降低车辆油耗,提高车辆装载效率,必须继续提高增压比及增压器效率。在进一步提高大负荷区的过量空气系数a时可以减少颗粒排放,同时通过稀燃化,减少热损失,提高循环效率,进而同时降低油耗,随着高增压和高a化,组装有多个增压器的复合系
    2018-12-06 /台
  • 萨登3寸柴油机自吸水泵价格
    萨登3寸柴油机自吸水泵价格
    柴油机的开发焦点已由传统的优先考虑经济性、可靠性和耐久性逐步转为目前的优先考虑环保的要求,即以优先保护好人类赖以生存的地球环境为出发点去考虑采用何种技术,去评价其先进性。优先考虑柴油机排放、噪声对环境的影响问题,与过去相比也有不同,就是在满足目前对排气污染物、颗粒排放及噪声的限制要求时,不再
    2018-12-06 /台
  • 萨登2寸柴油机自吸水泵价格
    萨登2寸柴油机自吸水泵价格
    柴油机驱动消防水泵广泛应用于石油化工、钢铁冶金、电力工业、一般工业、交通设施及商业建筑等行业及领域的消防系统,是消防系统的核心动力设备,虽然有电动机驱动的消防水泵,但在火灾状态下,柴油机驱动消防水泵是在失电情况下,消防系统的保障,如果消防水泵出现问题,那么整个消防系统都将失去功效,而无论系统的设
    2018-12-06 /台
  • 2KW手提式汽油发电机价格
    2KW手提式汽油发电机价格
    2018-11-13 /台
  • 萨登2KW手提式汽油发电机价格
    萨登2KW手提式汽油发电机价
    发电机纵联差动保护机组后备差动和厂用电变压器差动保护是按照差动位原理实现的。为了构成横联差动保护应用了滤除高次谐波的电流保护原理。对外部对称短路的保护依据距离保护原理而实现。定子绕组的接地短路电流原理。根据此原理也电变压器电流保护。超载保护路保护利用时延的积分相关电压升高保护则是在发电机空出电压
    2018-11-13 /台
  • 萨登柴油抽水机价格
    萨登柴油抽水机价格
    2018-11-06 /台
  • 6寸柴油机抽水机价格
    6寸柴油机抽水机价格
    2018-11-06 /台
  • 4寸柴油机抽水机价格
    4寸柴油机抽水机价格
    2018-11-06 /台
  • 3寸柴油机抽水机价格
    3寸柴油机抽水机价格
    水泵的保养方法:1.泵组的安装要讲究准确牢靠,作业时不可有明显的震动。若水泵抽水时有异响,或轴承烫手(温度高于60℃)以及泵轴密封处渗水大于每分钟60滴时,一定要查明原因,及时排除故障。2.日常拧动的螺丝,如填料压盖螺丝、灌水堵等,应用合适的扳手、合理的扭矩拆装,不要用手钳拧,以防丝扣或
    2018-11-06 /台
  • 2KW静音发电机价格
    2KW静音发电机价格
    2018-10-25 /台
  • 2kw静音发电机价格
    2kw静音发电机价格
    2018-10-25 /台
  • 汽油发电机报价
    汽油发电机报价
    萨登发电机印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB或PWB,它以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为“
    2018-10-15 /台
  • 2千瓦小型房车发电机的价格
    2千瓦小型房车发电机的价格
    萨登汽油发电机输出的三相交流电经三相整流桥整流为直流电,把直流母线电压引入后先用一个大电容滤波,清理直流侧电压的脉动,再加至由MOSFET构成的H桥式逆变电路,该直流高压经逆变电路逆变为脉宽按正弦波规律变化的高频脉冲波,再由输出滤波器滤掉高频谐波,得到正弦波提供给负载。SPWM脉冲波由主控制电路
    2018-10-15 /台
  • 萨登2千瓦房车发电机厂家
    萨登2千瓦房车发电机厂家
    萨登汽油发电机逆变器作为逆变电源的一种,其发展与逆变电源相同。逆变电源出现于电力电子技术飞速发展的20世纪60年代,逆变器的发展和电力电子器件的发展是相辅相成的。开始的逆变器是应用晶闸管(SCR)作为逆变器的开关元件,称为可控硅逆变电源。因为晶闸管没有自关断能力,所以必须使用换流电路的方式来关断
    2018-10-15 /台
  • 2千瓦房车发电机报价
    2千瓦房车发电机报价
    萨登数码变频发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护装置,从而很大程度上方便了用户的操作。除此之外,机组还安装了独特的智能节气门装置,它可根据实际负载的变化情况来自动调节转速,使其燃油消耗比普通机组的要低20%-40%,运行时间更长,给用户带来更多经济实惠。同时,也大大的延长了
    2018-10-15 /台
  • 2KW房车发电机什么牌子好
    2KW房车发电机什么牌子好
    萨登数码变频发电机是先进的功率逆变技术与控制技术相结合的控制器产品,是近年来发电机产品发展的一个新领域,其中该领域的五千瓦以下的小型发电机产品实现了普及化。具体特点和性能如下:(1)外观优点:丰富、时尚。萨登数码变频发电机外观设计新颖美观,内部结构独特合理。(2)性能优点:节能,噪
    2018-10-15 /台
  • 3千瓦柴油发电机厂家
    3千瓦柴油发电机厂家
    柴油发电机是一种单独的发电设备,主要是在停电时提供应急电源。事实上,机组绝大部分时间处于待机备用状态,实际投入使用的机会比较少,平时多以试机为主,缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下,应急时能及时供电,运行安全可靠,停电结束后又能立即停
    2018-10-09 /台
  • 15千瓦康明斯柴油发电机价格
    15千瓦康明斯柴油发电机价格
    15KW静音柴油发电机品牌萨登SADEN型号DS15CE机组参数输出功率16KW/20KVA输出电压400V/230V输出电流28.8A功率因数COSΦ=0.8(滞后)
    2018-09-27 /台
  • 20千瓦康明斯柴油发电机价格
    20千瓦康明斯柴油发电机价格
    主要由柴油机、发电机和控制系统组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高度度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机连接而成,目前使用刚性连接比较多些,柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上,然后配上各种传感器,如水温传感器,通过这些传感器,把柴油机的
    2018-09-27 /台
  • 25千瓦康明斯柴油发电机价格
    25千瓦康明斯柴油发电机价格
    柴油发电机组包含柴油机和发电机两个有些。柴油发电机组的报价因这两个有些的品牌和装备的不一样而不一样,在柴油机品牌一样,功率一样的状况下,要留意发电机的不一样,挑选不一样的发电机则全部柴油发电机组的功能就不一样,柴油发电机组的功能是很首要的,因而用户在选购柴油发电机组的时分必定要慎重,可以依据自己
    2018-09-27 /台
  • 萨登30KW康明斯柴油发电机组报价
    萨登30KW康明斯柴油发电机组
    柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。1、气体发动机:采用道依茨6M、8M、234、604、620系列和康明斯B系列,C系列,L系列,M系列,N
    2018-09-27 /台
  • 40千瓦康明斯柴油发电机价格
    40千瓦康明斯柴油发电机价格
    静音柴油发电机超静音车载质量好吗静音柴油发电机功率集中德先进技术于一身的发电机组能为您提供稳定的电力。耗油量低,经济实用,使用安全。大泽小型柴油发电机机体轻便,操作简单,噪音低,为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养,何时使用都能应付自如。凭借专业的服务,优质的产品和对您专一的态度,德
    2018-09-27 /台
  • 45千瓦康明斯柴油发电机厂家
    45千瓦康明斯柴油发电机厂家
    不一般的操作设计,简单易行、耗油量低,经济实用、经久耐用,可靠性高、省却繁琐的维修保养、配有保护装置,确保运作安全、采用静音防震设计、新—先进的变频技术,汉萨动力、精—波形更趋无缺,准确仪器的拍档、劲—功率输出更强,燃料消耗更低、小—轻量化设计,强劲的输出功率、优异的省油性能,优异的静音效果、优
    2018-09-27 /台
  • 50千瓦康明斯柴油发电机价格
    50千瓦康明斯柴油发电机价格
    柴油发电机如何进行消音处理1、机房出入门的消音每个机房至少有一个以上出入门,从消音角度看,机房大门不应设置过多,一般情况下设置一个大门,一个小门,面积尽可能不超过3平方米,结构方面以金属为框架,内部附设高度度隔音材料,外部为金属铁板,消音门与墙壁及门框上下紧密配合。2、柴
    2018-09-27 /台
  • 75KW康明斯柴油发电机价格
    75KW康明斯柴油发电机价格
    2018-09-27 /台
  • 萨登100KW康明斯柴油发电机价格
    萨登100KW康明斯柴油发电机
    超静音柴油发电机,并具有如下长处:外形美观,构造紧凑,容量大,便利机组作为活动式运用;因为选用高度度的箱体和尺度规范化的规划,大大节省用户的运输本钱;静音型箱体内部安置有高功用耐老化阻燃型隔音资料和吸音资料;一起箱体规划更趋人性化,箱体外两边均设有侧门,在内设检修灯等便利用户操作和检修设备;操控
    2018-09-27 /台
  • 萨登7KW小柴油发电机价格
    萨登7KW小柴油发电机价格
    2018-09-13 /台
  • 萨登5千瓦小柴油发电机价格
    萨登5千瓦小柴油发电机价格
    2018-09-13 /台
  • 萨登3KW小柴油发电机厂家
    萨登3KW小柴油发电机厂家
    2018-09-13 /台
  • 萨登2KW小柴油发电机价格
    萨登2KW小柴油发电机价格
    2018-09-13 /台
  • 30千瓦柴油发电机厂家
    30千瓦柴油发电机厂家
    按照操控和操作的方法分类,可分为现场操作发电机组、隔室操作发电机组和自动化发电机组。1)现场操作发电机组。操作人员在机房内对发电机组进行建议、合闸、调速、分闸、停机等操作。这类发电机组工作时所发生的振动、噪声、油雾和废气对操作人员的身体有不良影响。2)隔室操作发电机组,这类发电机组的机房和操
    2018-09-06 /台
  • 萨登3KW柴油发电机厂家
    萨登3KW柴油发电机厂家
    2018-09-03 999/台
