萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • 6KW柴油国产发电机组多少钱
    6KW柴油国产发电机组多少钱
    柴油发电机标牌内容完全。此款发电机,为小型柴油发电机组,便携式发电机,有开架式和手推车式两款,有220V电压,可用于一些小工程应急,户外施工场合等。此类型发电机动力体系微弱,体积小,重量轻,拥有超大型油箱,省油,后期投入资金少,是客户停电应急的抱负挑选!遥控功用发电机装备遥控功用。在船舶驾驶
    2019-01-18 /台
  • 7KW柴油国产发电机组多少钱
    7KW柴油国产发电机组多少钱
    柴油发电机组电池长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。正常的操作及充电会导致电池内一些水被蒸发,这就需要经常对电池进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电池格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶较板刻度为标准),否则,
    2019-01-18 /台
  • 7KW三相发电机价格
    7KW三相发电机价格
    2019-01-18 /台
  • 6KW三相发电机价格
    6KW三相发电机价格
    现代柴油发电机上越来越多地使用增压技术,使油机功率更大,在体积不变的情况下布局更加合理,同时大大节约了能源。然而在实际工作中,很多操作员因对涡轮增压器的性能、结构、原理了解不多,增压器短时间内损坏的现象屡见不鲜,既造成非常大的经济损失,同时又影响柴油机的正常使用。那么,如何正确使用维护才能延长涡
    2019-01-18 /台
  • 5KW三相发电机价格
    5KW三相发电机价格
    目前大多数的客户认为,柴油发电机组根本就没有必要自己拥有。只要在需要用的时候租赁,用完了之后就还回去。这样就不必考虑维护了,省去了大笔的费用。其实,柴油发电机组醉好还是自己拥有,租赁不一定比购买划算。下面康钺机电小编来给您详细介绍下为什么柴油发电机组买的比租的好?首先,毋庸置疑租来的柴油发电
    2019-01-18 /台
  • 20KW静音柴油发电机组价格
    20KW静音柴油发电机组价格
    常用柴油发电机组容量的确定按机组长期持续运行输出功率能满足全工程计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍。常用柴油发电机组台数的确定常用柴油发电机组台数的设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组
    2019-01-18 /台
  • 30KW静音柴油发电机组价格
    30KW静音柴油发电机组价格
    选择我们的理由:价格优势:因为我们是厂商直销,省去了经销商的环节,所以同等质量价格实惠。质量优势:我们工厂做了20多年的发电机,是中国发电机的启蒙者,无论从技术还是材料,我们都具备一定实力;售后优势:我们是厂商直销,所有配件,我们都是原装汉萨,只要是我们牌子的发电机,你都有权利成本价
    2019-01-18 /台
  • 50KW静音柴油发电机组价格
    50KW静音柴油发电机组价格
    平常维护在每次运用发电机前应做下列检查,以确保发电机安全正常的运用。1.检查油箱中的柴油是不是满意。2.检查油路开关和输油管路是不是有漏油渗油现象。3.检查机油油位是不是处于机油标尺网状格之间。4.查询机油油质,判定是不是需要更换。5.检查发起电池电压是不是在12V以上,并查询电池
    2019-01-18 /
  • 100KW静音柴油发电机组价格
    100KW静音柴油发电机组价格
    一、无刷与有刷电机性能比较1、摩擦大,损耗大有些朋友在用有刷电机的时候常碰到这个问题,那就是使用电机一段时间以后,需要打开电机来清理电机的碳刷,费时费力,维护强度不亚于来一次家庭大扫除。2、发热大,寿命短由于有刷电机的结构原因,电刷和换向器的接触电阻很大,造成电机整体电阻非常大,容易发热
    2019-01-18 /台
  • 2KW汽油发电机组生产厂家
    2KW汽油发电机组生产厂家
    发电机其实很简单,就是紧急备用电源,就是在你工作停电的情况下,能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活,打乱你的计划了,有了发电机,你不再担心忧虑什么了,你可以放心的外出旅游了。萨登汽油发电机,电压稳定,性能好,具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑、效率高、美观大方等特点深受
    2019-01-18 /台
  • 3KW发电机组生产厂家
    3KW发电机组生产厂家
    今天我就给大家介绍自启动自切换系统,它还有个英文名字简称ATS,同时也可以称作自动切换系统ATS。自启动自切换系统ATS恰好就能解决无人值守局颤悠悠发电机组出现市电临时断电故障,同时也给广大用户带来很大的方便,不用人工去管理。自动切换屏ATS(ATSPanel)是医院、银行、电台、机场、电信、宾
    2019-01-18 /台
  • 5KW柴油发电机组生产厂家
    5KW柴油发电机组生产厂家
    汽油进入汽油发电机化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油,此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。因主喷油管油面低于喷油管口2~3mm,汽油还不会溢出。当汽
    2019-01-18 /台
  • 3KW柴油发电机组生产厂家
    3KW柴油发电机组生产厂家
    燃气发电机组有什么优点?1.稳定性好,发电质量好;2.启动性能好,启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率;3.保护环境,节约能源,节约成本;4.噪声低振动小,低频噪声优于柴油发电机组;5.采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源。公司名称:萨登实业(上
    2019-01-18 /台
  • 2KW柴油发电机组生产厂家
    2KW柴油发电机组生产厂家
    降噪音标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,可例噪音降至65-75db以下,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。超大容量的机座油箱,可供连续运行8小时。专项使用的降噪音消声材料,非常大程度地舒缓机械噪声。**减震措施确保机组的平衡运行。一般
    2019-01-18 /台
  • 2KW柴油发电机多少钱一台
    2KW柴油发电机多少钱一台
    2019-01-18 /台
  • 3KW柴油发电机组多少钱一台
    3KW柴油发电机组多少钱一台
    2019-01-18 /台
  • 5KW柴油发电机多少钱一台
    5KW柴油发电机多少钱一台
    2019-01-18 /台
  • 6KW柴油发电机多少钱一台
    6KW柴油发电机多少钱一台
    2019-01-18 /台
  • 2KW汽油发电机组生产厂家
    2KW汽油发电机组生产厂家
    2019-01-18 /台
  • 7KW柴油发电机多少钱一台
    7KW柴油发电机多少钱一台
    柴油渗漏到发动机中时怎样排除我们在对柴油发电机组进行售后维护的时候,经常接到用户的电话,说是柴油发电机组在正常使用的时候,上柴船用柴油发电机组,发现有柴油渗透到发电机组的柴油发动机里的现象,这时候我们该如何去处理呢?首先,我们得告诉大家,柴油渗入到发动机里,也就是渗漏到油底壳,这是非常有害的
    2019-01-18 /台
  • 3KW汽油发电机组生产厂
    3KW汽油发电机组生产厂
    2019-01-18 /台
  • 2KW柴油发电机组生产厂
    2KW柴油发电机组生产厂
    2019-01-18 /台
  • 3KW柴油发电机组生产厂
    3KW柴油发电机组生产厂
    2019-01-18 /台
  • 5KW柴油发电机组生产厂
    5KW柴油发电机组生产厂
    柴油发电机组作为一种重要的机电设备在各类工业项目、市政维修、农业生产等方面得到了广泛的应用,为工农业生产做出了重要贡献。特别是在一些经济发展较落后的地区,交通不变、电力供应不足,柴油机发电机组就显得更为重要。在生产过程中,—旦发生断电故障,就会影响到工程的进度,甚至造成非常大的经济损失。当用户
    2019-01-18 /台
  • 6KW柴油发电机组生产厂
    6KW柴油发电机组生产厂
    2019-01-18 /台
  • 1KW车载发电机价格
    1KW车载发电机价格
    传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积非常大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化.在输出电源的质量上由于输出电源的
    2019-01-18 /台
  • 1KW便携式发电机组
    1KW便携式发电机组
    (l)及时清除汽油发电机化油器表面的灰尘和油污,长期不工作时,应用布或塑料袋包好,以保持化油器的清洁。(2)汽油发电机主调油针和低速油针位置调整好后,平时不要随便拧动(包括停机和起动时都不要拧动),以保持其位置的正确和减少磨损。(3)按动汽油发电机浮子时要轻按轻放,不可连续敲打,以防损
    2019-01-18 /台
  • 1KW家用汽油发电机价格
    1KW家用汽油发电机价格
    2019-01-18 /台
  • 1KW超静音汽油发电机
    1KW超静音汽油发电机
    2019-01-18 /台
  • 萨登DS2200i2千瓦小型汽油发电机
    萨登DS2200i2千瓦小型汽油发
    2019-01-18 /台
  • 便携式微型汽油发电机
    便携式微型汽油发电机
    汽油发电机静音款特点:1.直喷式燃烧室燃烧效率高,噪声低。2.双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进、排气更通畅。3.显著加厚的开普超静音发电机隔音垫,具有更强的降噪能力。4.超大的机柜尺寸加大了机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了,从而达到更优异的降噪效果。
    2019-01-18 /台
  • 房车上用什么发电机好
    房车上用什么发电机好
    2019-01-18 /台
  • 出游野外用的汽油发电机
    出游野外用的汽油发电机
    2019-01-18 /台
  • 货车上用带空调的柴油发电机
    货车上用带空调的柴油发电机
    2019-01-18 /台
  • 稻田抗旱柴油机水泵
    稻田抗旱柴油机水泵
    秋收结束后,有的地方由于不及时对水泵、电动机等附件拆卸和检修保养,致使再用时水泵锈蚀破漏,无法使用,既加大种田成本,又延误春耕生产。因此,水泵的及时保养收藏很重要。清除泥沙和杂物水泵在运转中,常会把一些泥沙带入泵内,磨损机件。因此,冬季保养水泵时应把水泵内的存水放掉,拆下螺丝,清除叶轮室中的
    2019-01-18 /台
  • 1KW静音户外发电机
    1KW静音户外发电机
    2019-01-18 /台
  • 2KW静音户外发电机
    2KW静音户外发电机
    2019-01-18 /台
  • 3KW静音户外发电机组
    3KW静音户外发电机组
    2019-01-18 /台
  • 2千瓦应急发电机组多少钱
    2千瓦应急发电机组多少钱
    2KW数码发电机品牌萨登SADEN型号DS2200i发动机型号DS90i发动机类型四冲程,顶置气门,底置凸轮轴,单缸,直列式排气量80cc缸径(mm)48.6x43压缩比8.8
    2019-01-18 /台
  • 4寸高压柴油水泵柴油机水泵
    4寸高压柴油水泵柴油机水泵
    2019-01-18 /台
