萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • 10KW静音柴油发电机组
    10KW静音柴油发电机组
    柴油发电机标牌内容完全。此款发电机,为小型柴油发电机组,便携式发电机,有开架式和手推车式两款,有220V电压,可用于一些小工程应急,户外施工场合等。此类型发电机动力体系微弱,体积小,重量轻,拥有超大型油箱,省油,后期投入资金少,是客户停电应急的抱负挑选!遥控功用发电机装备遥控功用。在船舶驾驶
    2019-02-27 /台
  • 3寸柴油机污水泵厂家
    3寸柴油机污水泵厂家
    目前对燃油喷射时间、喷射量、惯性增压、增压器、进气涡流及废气再循环(EGR)等都能实现电子优化的可变控制,从而对降低排放、减少油耗、提高输出功率和启动性能等有很大作用;但是,这些控制中的多半内容,如EGR、自动诊断等,还有很多技术不够完善,有待进一步研究和开发,今后还将继续开发其它方面的电子可变
    2019-02-19 998/台
  • 2.5寸柴油消防水泵价格
    2.5寸柴油消防水泵价格
    柴油机水泵使用前的准备1.检查各部位螺丝是否齐全,有无松动现象,以确保水泵运行安全。2.检查动力机是否安全有效。使用柴油机、汽油机做动力的,检查冷却水、润滑油等是否缺失,运转是否正常;使用电动机做动力的,检查线路架设、连接是否符合安全要求,接地线是否可靠,电机是否受潮,电路是
    2019-02-19 /台
  • 3寸柴油机化工泵厂家
    3寸柴油机化工泵厂家
    柴油机燃料性能的改进,对减少排放起到很大作用,日本继美欧之后,从1997年开始把轻油中的硫含量降到0.05%以下,以此大幅度减少排放颗粒中的硫酸盐,同时减少EGR造成的发动机内部的腐蚀磨耗及催化剂中毒;进一步减少硫含量,提高十六烷值,可进一步降低NOx。减少芳香烃,尤其是减少3环以上的芳香族成分
    2019-02-19 /台
  • 4寸柴油机泥浆泵厂家
    4寸柴油机泥浆泵厂家
    当今柴油机增压和增压中冷已成为标准特点,随着发动机的轻量化与小型化,为了降低车辆油耗,提高车辆装载效率,必须继续提高增压比及增压器效率。在进一步提高大负荷区的过量空气系数a时可以减少颗粒排放,同时通过稀燃化,减少热损失,提高循环效率,进而同时降低油耗,随着高增压和高a化,组装有多个增压器的
    2019-02-19 /台
  • 3寸柴油机泥浆泵厂家
    3寸柴油机泥浆泵厂家
    柴油机的开发焦点已由传统的优先考虑经济性、可靠性和耐久性逐步转为目前的优先考虑环保的要求,即以优先保护好人类赖以生存的地球环境为出发点去考虑采用何种技术,去评价其先进性。优先考虑柴油机排放、噪声对环境的影响问题,与过去相比也有不同,就是在满足目前对排气污染物、颗粒排放及噪声的限制要求时,
    2019-02-19 /台
  • 3寸柴油抽水机价格
    3寸柴油抽水机价格
    2019-02-14 /台
  • 6寸柴油抽水机厂家
    6寸柴油抽水机厂家
    2019-02-14 /台
  • 4寸柴油抽水机价格
    4寸柴油抽水机价格
    2019-02-14 /台
  • 3寸柴油抽水机厂家
    3寸柴油抽水机厂家
    当今柴油机增压和增压中冷已成为标准特点,随着发动机的轻量化与小型化,为了降低车辆油耗,提高车辆装载效率,必须继续提高增压比及增压器效率。在进一步提高大负荷区的过量空气系数a时可以减少颗粒排放,同时通过稀燃化,减少热损失,提高循环效率,进而同时降低油耗,随着高增压和高a化,组装有多个增压器的复合
    2019-02-14 /台
  • 2寸柴油抽水机价格
    2寸柴油抽水机价格
    2019-02-14 /台
  • 4寸柴油机高压水泵价格
    4寸柴油机高压水泵价格
    2019-01-24 /台
  • 萨登3寸柴油立式高压水泵
    萨登3寸柴油立式高压水泵
    柴油机驱动消防水泵广泛应用于石油化工、钢铁冶金、电力工业、一般工业、交通设施及商业建筑等行业及领域的消防系统,是消防系统的核心动力设备,虽然有电动机驱动的消防水泵,但在火灾状态下,柴油机驱动消防水泵是在失电情况下,消防系统的保障,如果消防水泵出现问题,那么整个消防系统都将失去功效,而无论系统的设
    2019-01-24 /台
  • 2寸柴油机高压立式水泵报价
    2寸柴油机高压立式水泵报价
    水泵的保养方法:1.泵组的安装要讲究准确牢靠,作业时不可有明显的震动。若水泵抽水时有异响,或轴承烫手(温度高于60℃)以及泵轴密封处渗水大于每分钟60滴时,一定要查明原因,及时排除故障。2.日常拧动的螺丝,如填料压盖螺丝、灌水堵等,应用合适的扳手、合理的扭矩拆装,不要用手钳拧,以
    2019-01-24 /台
  • 6K柴油立式水泵厂家
    6K柴油立式水泵厂家
    2019-01-24 /台
  • 萨登4寸柴油机立式水泵厂家
    萨登4寸柴油机立式水泵厂家
    2019-01-24 /台
  • 萨登3寸柴油机立式水泵厂家
    萨登3寸柴油机立式水泵厂家
    2019-01-24 /台
  • 2寸柴油机立式水泵厂家
    2寸柴油机立式水泵厂家
    2019-01-24 /台
  • 萨登2寸柴油水泵厂家直销
    萨登2寸柴油水泵厂家直销
    萨登设计了诱导轮结构以满足高吸上高度的应用需求,并对改进叶轮、增加诱导轮匹配结构的自吸泵进行了数值分析,同时通过试验验证自吸泵的抗汽蚀性能改进效果。萨登给出的立式无密封自吸泵的水力部件和匹配结构的设计方法,以及对应的三维流动数值模拟和性能预测技术,成功地应用于自吸泵模型的性能优化,有效提高了自
    2019-01-18 2180/台
  • 萨登3寸柴油水泵厂家直销
    萨登3寸柴油水泵厂家直销
    自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。2.自吸泵应用范围1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造
    2019-01-18 999/台
  • 萨登柴油消防水泵厂家直销
    萨登柴油消防水泵厂家直销
    萨登柴油消防水泵厂家直销全国支出货到付款质保三年消防泵导读:柴油消防水泵,消防水泵,立式多级消防水泵组,内燃机增压消防泵,稳压消防泵立式消防泵构紧凑、体积小、外形美观,消防泵主要用于消防系统管道增压送水,运行平稳,噪音低,组件同心度高一、消防泵,立式消防泵,立式消防泵价格,立式多级消
    2019-01-18 0/台
  • 2kw数码变频发电机厂家直销
    2kw数码变频发电机厂家直销
    萨登发电机大型发电机局部放电在线监测通常通过安装在发电机中性点或发电机出口母线上的传感器来检测局部放电信号,这两种检测方法对检测仪器的工作频带特性要求各不相同。在发电机中性点检测,工作频带比较低,一般为几百千赫兹;在发电机出线高压端检测,工作频带较高,可以到几十兆赫兹。由于检测频率
    2019-01-18 999/台
  • 3kw数码汽油发电机,车载家用应急发电超静音
    3kw数码汽油发电机,车载家
    2019-01-18 999/台
  • 3kw数码发电机价格
    3kw数码发电机价格
    2019-01-18 999/台
  • 5kw三相柴油发电机多少钱
    5kw三相柴油发电机多少钱
    萨登柴油发电机优势如下;1.可靠每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中,对机组进行系统检测,控制功能,负载情况,潜在的故障模拟测试。2.体积小重量轻可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求3.超静音低振动聚酯粉末涂层降噪铝外壳,减震系统。4.安装维护简单一
    2019-01-18 999/台
  • 7kw三相小型柴油发电机价格
    7kw三相小型柴油发电机价格
    传统上,柴油发动机由于比较笨重,升功率指标不如汽油机(转速较低),噪声、振动较高,炭烟与颗粒(PM)排放比较严重,所以一直以来很少受到轿车的青睐。但随着近年来柴油机技术的进步,特别是小型高速柴油发动机的新发展,一批先进的技术,例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用,使
    2019-01-18 999/台
  • 7kw柴油发电机价格
    7kw柴油发电机价格
    柴油发电机组的燃油污染问题一直是很多相关人士研究深挖的重要课题,其意义在于提高发电机组操作的安全性和环保性。在众多的研究当中,燃油掺水经过证实是一个能够改善萨登发电机组污染问题的好方法。萨登发电机将在下文为大家具体介绍燃油掺水的两种方法:萨登发电机燃油掺水的方法有进气管喷水和乳化柴
    2019-01-18 5600/台
  • 2KW小型静音汽油发电机
    2KW小型静音汽油发电机
    萨登汽油发电机组具有体积小、重量轻、携带方便等特点,作为出游用便携式动力电源、野外作业电源等被广泛的应用。要在负载变化时能使汽油机转速保持稳定,就必须给汽油机加装调速器。传统的调速器是机械式调速器,它存在瞬时调速率和稳定调速率较差,过渡时间长等缺点,已经不能适应发电机组的供电要求。电子调速器
    2019-01-18 3680/台
  • 3KW小型静音汽油发电机 家用发电机
    3KW小型静音汽油发电机 家用
    便携式汽油发电机是近几年发展较快的发电机产品,为适应其小型化和节能的要求,采用数字控制技术成为目前的发展方向。但由于汽油机的转速高、转动惯量小,启动、突加或突减负载时的扰动大,以及化油器静态特性的非线性和动态特性中的过渡性能差等多方面的原因,使得汽油机的电子调速的研究难度非常大,采用较多的仍
    2019-01-18 5800/台
  • 2寸柴油自吸水泵厂家直销
    2寸柴油自吸水泵厂家直销
    2019-01-18 2800/台
  • 3寸柴油水泵厂家直销
    3寸柴油水泵厂家直销
    萨登水泵原装四冲程柴油风冷动力,铝合金泵体好耐用,小油箱系列轻便,易于搬运挪动,大油箱系列拥有更好的运行动力时间。系列产品设有低油压启动紧急信号,以防用户低油量运作损伤机体,32毫米高度度机架,密致硬度大不变形,手启动系列节约成本,电启动操作简单轻松。德国道依茨中国小型发电机生产技术支持
    2019-01-18 999/台
  • 4寸柴油水泵厂家直销
    4寸柴油水泵厂家直销
    萨登自吸水泵射流排气系统是一种以压缩空气作为工作动力的排气装置,它由射流喷嘴、逆止阀、滤网、排气软管、软管接头和排气装置外壳组成.排气装置外壳与泵的进口管采用螺栓连接,中间安装金属滤网外包橡胶密封圈,在自吸过程中过滤液体所含的固体颗粒.由于射流排气系统本身没有运动部件,因此它不需要润滑,
    2019-01-18 999/台
  • 2寸3寸4寸柴油水泵厂家
    2寸3寸4寸柴油水泵厂家
    2019-01-18 999/台
  • 3寸4寸柴油泥浆泵厂家
    3寸4寸柴油泥浆泵厂家
    2019-01-18 999/台
  • 3寸柴油污水泵多少钱
    3寸柴油污水泵多少钱
    2019-01-18 999/台
  • 萨登3寸柴油自吸水泵 铸铁泵100米扬程
    萨登3寸柴油自吸水泵 铸铁泵
    柴油高压消防水泵特点:3寸柴油高压消防水泵柴油机水泵可以承受机械、电气、振动、热应力以及在正常运行情况下可能遭受的潮湿影响。而且功能齐全、性能可靠,不仅这样还有一系列的优势,如下:1、应急操作方便、快捷,经现场操作测定全过程,只需150秒以内,完全符合应急要求。2、3寸柴油高压消防水
    2019-01-18 999/台
  • 萨登小型柴油消防水泵厂家
    萨登小型柴油消防水泵厂家
    柴油机泵灵活机动;设备集成驱动动力,可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场,用其安装的控制系统启动发动机带动泵即可抽送流体,方便快捷。配有照明系统可适应夜间工作。每套设备是一个单独可移动的,无需任何辅助工程;机动性作业,随时到达;高排水量或远距离输送;单人短时间内安装操作;不需额外电源和起吊
    2019-01-18 999/台
  • 5KW便携式柴油发电机
    5KW便携式柴油发电机
    柴油发电机组的安装及使用1.安装及使用地点的选择应符合下列条件:(1)通风良好,环境温度应不超过40℃。(2)环境清洁,避免在附近放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。(3)宜安装在室内或能避免日晒雨淋的场合。(4)若机组放置在专项使用机房,要求地基为水平混凝土,并做一
    2019-01-18 999/台
  • 萨登2寸柴油水泵厂家直销
    萨登2寸柴油水泵厂家直销
    萨登自吸水泵射流排气系统是一种以压缩空气作为工作动力的排气装置,它由射流喷嘴、逆止阀、滤网、排气软管、软管接头和排气装置外壳组成.排气装置外壳与泵的进口管采用螺栓连接,中间安装金属滤网外包橡胶密封圈,在自吸过程中过滤液体所含的固体颗粒.由于射流排气系统本身没有运动部件,因此它不需要润滑,其密
    2019-01-18 999/台
  • 萨登4寸柴油水泵厂家直销
    萨登4寸柴油水泵厂家直销
    汽油发电机的详细保养方法汽油发电机的保养,不是随随便便就能应付的。1、更换机油、汽油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水2、清洁或更换空气滤清器。3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。4、检查调整气门间隙。5、更换摇臂室上下垫。6、检查风扇及支架,并调整皮
    2019-01-18 1/台
