萨登实业(上海)有限公司
主营:柴油消防水泵,柴油化工泵,柴油泥浆泵,柴油污水泵,柴油发电机,汽油发电机,发电机电焊机
  • 3寸高压柴油机水泵柴油机水泵
    3寸高压柴油机水泵柴油机水
    加强抽水机定期维护在农村小型水利电灌站排灌季节结束之后,要在时间内对抽水机进行检查、清洗,对于那些应该进行润滑的零件要加注适宜的润滑油,一旦发现那些不可继续使用、变形、损坏的零件,应该在时间内进行及时地更换活着修理。如果抽水机在很长一段时间内不会使用,那么就应该将其进行密封包装,放置在干燥环
    2019-01-18 /台
  • 2寸高压柴油水泵水泵厂家
    2寸高压柴油水泵水泵厂家
    农用灌溉抽水机,农用灌溉抽水机图片。农用灌溉抽水机,农用灌溉抽水机组成抽水机又名“水泵”。离心式水泵是利用大气压的作用,将水从低处提升至高处的水力机械。它由水泵、动力机械与传动装置组成。它广泛应用于农田灌溉、排水以及工矿企业与zmjt14城镇的给水、排水。为适应不同需要,而有多种类型。农用灌溉抽
    2019-01-18 /台
  • 6寸柴油机水泵价格
    6寸柴油机水泵价格
    农用抽水机推荐理由:安全方便,具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠,我们想要买水泵,价格只是一方面我们要考虑他是不是耐用,水泵的话都是要周期性使用的,所以水泵的质量很重要,我们的水泵,是厂家面向全国直销的,相对于在经销商那里买的机器,我们是的价格,而且我们敢
    2019-01-18 /台
  • 4寸柴油机水泵价格水泵厂家
    4寸柴油机水泵价格水泵厂家
    轴承的维护:1、水泵中的轴承一般采用钙基黄油,这种黄油(润滑脂的别名,也叫“牛油”)不怕水,遇水后不易溶解,其缺点是不耐高温,遇到温度过高时,便会流出来。2、新投入使用的水泵,一般在运行100个小时后,需更换润滑脂(油),以后每运行500个小时再更换一次。3、采用润滑脂润滑的滚动轴承
    2019-01-18 /台
  • 3寸柴油机水泵价格
    3寸柴油机水泵价格
    小型水泵常见故障的排除方法:1、启动时水泵不转。原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;或者是泵轴、轴承、减漏环锈住;或是泵轴严重弯曲。排除方法:(1)放松填料、疏通引水槽。(2)拆开泵体清除杂物、除锈。(3)拆下泵轴校正或更变新的泵轴承。2、启动后水泵不出水。原因:泵内有空气或
    2019-01-18 /台
  • 2寸柴油机水泵价格
    2寸柴油机水泵价格
    秋收结束后,有的地方由于不及时对水泵、电动机等附件拆卸和检修保养,致使再用时水泵锈蚀破漏,无法使用,既加大种田成本,又延误春耕生产。因此,水泵的及时保养收藏很重要。清除泥沙和杂物水泵在运转中,常会把一些泥沙带入泵内,磨损机件。因此,冬季保养水泵时应把水泵内的存水放掉,拆下螺丝,清除叶轮室中的
    2019-01-18 /台
  • 2.5寸柴油机消防水泵的价格
    2.5寸柴油机消防水泵的价格
    2019-01-18 /台
  • 3寸柴油机化工泵价格
    3寸柴油机化工泵价格
    2019-01-18 /台
  • 3寸柴油机污水泵厂家
    3寸柴油机污水泵厂家
    2019-01-18 /台
  • 4寸柴油机泥浆泵厂家
    4寸柴油机泥浆泵厂家
    2019-01-18 /台
  • 3寸柴油机泥浆泵厂家
    3寸柴油机泥浆泵厂家
    2019-01-18 /台
  • 7千瓦柴油发电机
    7千瓦柴油发电机
    现代柴油发电机上越来越多地使用增压技术,使油机功率更大,在体积不变的情况下布局更加合理,同时大大节约了能源。然而在实际工作中,很多操作员因对涡轮增压器的性能、结构、原理了解不多,增压器短时间内损坏的现象屡见不鲜,既造成非常大的经济损失,同时又影响柴油机的正常使用。那么,如何正确使用维护才能延长涡
    2019-01-18 /台
  • 6千瓦柴油发电机
    6千瓦柴油发电机
    目前大多数的客户认为,柴油发电机组根本就没有必要自己拥有。只要在需要用的时候租赁,用完了之后就还回去。这样就不必考虑维护了,省去了大笔的费用。其实,柴油发电机组醉好还是自己拥有,租赁不一定比购买划算。下面康钺机电小编来给您详细介绍下为什么柴油发电机组买的比租的好首先,毋庸置疑租来的柴油发电机
    2019-01-18 /台
  • 5千瓦柴油发电机
    5千瓦柴油发电机
    柴油渗漏到发动机中时怎样排除我们在对柴油发电机组进行售后维护的时候,经常接到用户的电话,说是柴油发电机组在正常使用的时候,上柴船用柴油发电机组,发现有柴油渗透到发电机组的柴油发动机里的现象,这时候我们该如何去处理呢?首先,我们得告诉大家,柴油渗入到发动机里,也就是渗漏到油底壳,这是非常有害的
    2019-01-18 /台
  • 3千瓦柴油发电机价格
    3千瓦柴油发电机价格
    柴油发电机组作为一种重要的机电设备在各类工业项目、市政维修、农业生产等方面得到了广泛的应用,为工农业生产做出了重要贡献。特别是在一些经济发展较落后的地区,交通不变、电力供应不足,柴油机发电机组就显得更为重要。在生产过程中,—旦发生断电故障,就会影响到工程的进度,甚至造成非常大的经济损失。当用户
    2019-01-18 /台
  • 2千瓦柴油发电机
    2千瓦柴油发电机
    柴油发电机标牌内容完全。此款发电机,为小型柴油发电机组,便携式发电机,有开架式和手推车式两款,有220V电压,可用于一些小工程应急,户外施工场合等。此类型发电机动力体系微弱,体积小,重量轻,拥有超大型油箱,省油,后期投入资金少,是客户停电应急的抱负挑选!遥控功用发电机装备遥控功用。在船舶驾驶
    2019-01-18 /台
  • 萨登1千瓦户外小型汽油发电机
    萨登1千瓦户外小型汽油发电
    2019-01-18 /台
  • SADEN萨登2千瓦便携式发电机组
    SADEN萨登2千瓦便携式发电机
    发电机的原理闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时。在电路中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应,所产生的电流叫做感应电流。为了便于观察和分析,我们在线圈上装一个转轴,并用铁架台固定,做成如图1所示的装置,转动线圈,磁感线是水平方向的,线圈转动时,ab边和cd边切割了磁感线,能够产
    2019-01-18 /台
  • 2寸柴油机抽水机价格
    2寸柴油机抽水机价格
    柴油机水泵使用前的准备1.检查各部位螺丝是否齐全,有无松动现象,以确保水泵运行安全。2.检查动力机是否安全有效。使用柴油机、汽油机做动力的,检查冷却水、润滑油等是否缺失,运转是否正常;使用电动机做动力的,检查线路架设、连接是否符合安全要求,接地线是否可靠,电机是否受潮,电路是否完好,
    2019-01-18 /台
  • 萨登6寸柴油机自吸水泵厂家
    萨登6寸柴油机自吸水泵厂家
    2019-01-18 /台
  • 萨登4寸自吸水泵厂家
    萨登4寸自吸水泵厂家
    4寸柴油水泵品牌萨登SADEN型号DS100DP/E口径(mm/寸)100/4.0流量(m?/小时)96扬程(米)31吸程(m)7动力型号186F动力类型柴油动力
    2019-01-18 /台
  • 萨登3寸自吸水泵的价格
    萨登3寸自吸水泵的价格
    3寸柴油水泵品牌萨登SADEN型号DS80DP/E口径(mm/寸)80/3.0流量(m?/小时)60扬程(米)28吸程(m)7动力型号178F动力类型柴油动力
    2019-01-18 /台
  • 萨登2寸自吸水泵厂家
    萨登2寸自吸水泵厂家
    2019-01-18 /台
  • 萨登7千瓦三相柴油发电机组厂家
    萨登7千瓦三相柴油发电机组
    柴油发电机组电池长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。正常的操作及充电会导致电池内一些水被蒸发,这就需要经常对电池进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电池格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶较板刻度为标准),否则,
    2019-01-14 /台
  • 萨登7千瓦三相柴油发电机组
    萨登7千瓦三相柴油发电机组
    2019-01-14 /台
  • 萨登6千瓦三相柴油发电机组
    萨登6千瓦三相柴油发电机组
    2019-01-14 /
  • 萨登6千瓦小型柴油发电机组厂家
    萨登6千瓦小型柴油发电机组
    我们在对柴油发电机组进行售后维护的时候,经常接到用户的电话,说是柴油发电机组在正常使用的时候,上柴船用柴油发电机组,发现有柴油渗透到发电机组的柴油发动机里的现象,这时候我们该如何去处理呢?首先,我们得告诉大家,柴油渗入到发动机里,也就是渗漏到油底壳,这是非常有害的,它不仅降低机油的粘度和机油压力
    2019-01-14 /台
  • 萨登5千瓦三相小型柴油发电机组
    萨登5千瓦三相小型柴油发电
    目前大多数的客户认为,柴油发电机组根本就没有必要自己拥有。只要在需要用的时候租赁,用完了之后就还回去。这样就不必考虑维护了,省去了大笔的费用。其实,柴油发电机组醉好还是自己拥有,租赁不一定比购买划算。下面康钺机电小编来给您详细介绍下为什么柴油发电机组买的比租的好?首先,毋庸置疑租来的柴油发电
    2019-01-14 /台
  • 萨登5千瓦小型柴油发电机组厂家
    萨登5千瓦小型柴油发电机组
    2019-01-14 /台
  • 萨登3KW小型柴油发电机组厂家
    萨登3KW小型柴油发电机组厂
    2019-01-14 /台
  • 萨登2KW小型柴油发电机组厂家
    萨登2KW小型柴油发电机组厂
    2019-01-14 /台
  • 3寸柴油机自吸泵价格
    3寸柴油机自吸泵价格
    设计独特的双层降噪系统使得数码发电机组的噪声要比传统发电机组低3-9分贝。它采用全部知名专业设计公司所设计的风道,使得进气排气更为通畅,噪声和机械振动更小。绿色、环保数码变频发电机以其**的燃烧系统能把有害物质的排放量降低至小,即排放水平可达到美国环保署2005年第二阶段的标
    2019-01-08 998/台
  • 4寸柴油机水泵报价表
    4寸柴油机水泵报价表
    现今汽油发电机组是以将汽油发电机组和电力电子变换器相结合以及电子调速器的使用为的发展趋势。即利用电力电子变换器净化、处理发电机原始电压,随后再将其输出给负载,使用电子调速器调节发动机的转速,终达到节能、环保目的。这种新型的发电机组一般称之为数码发电机。数码变频发电机是先进的功率逆变技术与
    2019-01-08 999/台
  • 4寸柴油机铸铁水泵
    4寸柴油机铸铁水泵
    起步,加速!只要轻给油门,动力的响应就很直接,转速上升很快,3000rpm时发动机已经开始吼叫,切入2挡,仍旧感觉动力绵绵不绝,继续换挡,6速手动变速器有很细致的传动比,你完全可以通过它去压榨去享用这强劲的动力。而挡位的切入行程较短,八挡清晰,虽然说在加减挡时动力的衔接不是非常的顺畅,但总体而言
    2019-01-08 998/台
  • 2.5寸柴油机自吸消防泵价格
    2.5寸柴油机自吸消防泵价格
    一个重要的自身问题是这类系统的抗干扰能力,特别是使程序不受输入信号波动的影响。输入信号的波动与系统通信通道和信息传感器通道中产生的干扰有关,也与模数转换器和电源组件参数的暂态不稳定性有关。为了避免暂态不稳定性,采用了在设计微处理器控制系统时广泛采用的硬件方法。作为避免干扰的编程手段,采用相同程
    2019-01-08 998/台
  • 6寸柴油机自吸泵哪里卖
    6寸柴油机自吸泵哪里卖
    由于环境的破坏,气候越来越恶劣,像飓风、台风、洪水、暴雪等这样的恶劣气候经常发生。这样的气候使家庭经常会出现断电的现象,这时每个家庭太需要小型的汽油发电机。目前国内外有许多生产汽油发电机的厂家。但产品的发展趋势大部分厂家还没真实认识到。都处于互相模仿的阶段。通过对当前市场的调研,发现未来的家用小
    2019-01-08 /台
  • 农林灌溉高扬程水泵
    农林灌溉高扬程水泵
    传统汽油发电机组以交流形式输出电压,因此其输出的电压和频率均不稳定。传统小型发电机通常是单相工频的,所占空间大且重,故不便移动和携带。现今小型汽油发电机大多为机械式调速,因机械调速器自身存在摩擦阻力大和惯性滞后,故发电机调速时会出现可靠性和稳定性能差、过度时间长等缺点。以下简要分析其特点:
    2019-01-08 /台
  • 100米扬程铸铁高压水泵销售
    100米扬程铸铁高压水泵销售
    发电机是一种能把其他形式的能转化成电能的机械电子设备,以柴油机、水轮机、汽轮机或其他动力机械为驱动源,可将气流,水流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能转化成机械能传给发电机,再经它转化为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有着广泛的用途。发电机多种多样,按其产生方式分为汽轮发电机、汽油
    2019-01-08 /台
  • 2KW便携式汽油发电机
    2KW便携式汽油发电机
    励磁控制是通过调整励磁电流调整发电电压,达到快速控制。对于大容量的同步发电机,其励磁电流达到数千安培,使得集电环严重过热,因此在大容量发电机中,采用不需要电刷和集电环的旋转整流器励磁系统,即主励磁机是旋转电枢式三相同步发电机,旋转电枢的交流电流经与主轴一起旋转的硅整流器整流后,直接送到主发电机的
    2019-01-02 /台
  • 2KW家用汽油发电机
    2KW家用汽油发电机
    发电机能把机械能转化为电能,它的工作原理是电磁感应现象.如图5,我们发现闭合回路的一部分导线AB在切割磁感线的时候,电流表的指针能够偏转,这就说明产生了感应电流.根据这个原理,如果我们让线圈在磁场中转动起来,闭合电路的一部分导线ab和cd在不断切割磁感线的过程中就会持续不断地产生感应电流,从而使
    2019-01-02 /台
